查看: 75|回复: 0
仪表盘温度计灯闪烁是什么意思
发表于 2025-10-3 19:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        仪表盘温度计灯闪烁是什么意思
        这是汽车的水温报警灯,如果这个灯是黄色的,代表水温过高。如果这个灯是蓝色的,代表水温过低。现在的汽车发动机都是水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液进行散热的。如果水温报警灯闪烁,可能是节温器出现了问题,还可能是水温传感器出现了问题。冷却液在发动机内有两条循环路线,一条是大循环,另一条是小循环。在进行小循环时,一般是发动机刚刚启动的时候。此时发动机温度较低,冷却液不经过散热水箱,这样有利于发动机快速升温。在发动机到达正常工作温度后,冷却液开始进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱。控制大小循环切换的是节温器,有些车装备了电子节温器。如果节温器出现损坏,可能会出现冷却液温度过高或过低的现象。如果水温报警灯亮起,需要去汽修厂检查冷却液温度传感器和节温器。冷却液是需要更换的,一般每隔两年更换一次。如果冷却液长时间不换,也可能会出现温度过高的情况。在发动机缺少冷却液时,不要用自来水代替。如果必须用水暂时代替,需要加入蒸馏水。
GMT+8, 2026-11-13 20:32 , Processed in 0.103894 second(s), 20 queries .
