查看: 97|回复: 0
胎压单位怎么换算
发表于 2025-10-3 19:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压常用的计量单位有:1公斤/平方厘米;bar;PSI;KPa。以下的算法都是采取了四舍五入。1巴(Bar)=1标准大气压(ATM)=14.5PSI=100千帕(KPa)=1公斤/平方厘米=0.1兆帕(MPa)。1千帕(KPa)=0.01巴(Bar)=0.01公斤/平方厘米=0.145PSI。1PSI=0.069巴(Bar)=6.895KPA。PSI是英文Pounds per square inch的缩写,P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。PSI是压力单位,定义为英镑/平方英寸,欧美等国家习惯使用PSI作单位,我国习惯用bar表示胎压。国际单位制,压力或压强的单位是帕斯卡(Pa),1帕斯卡=1牛顿/平方米。KPa是千帕,等于1000Pa;MPa是兆帕,等于1000KPa或1000000Pa。1标准大气压=101325Pa=101.325KPa =0.101325MPa,四舍五入,1标准大气压约等于100KPa或0.1MPa。一般情况下,冷车状态下汽车的正常胎压为2.2~2.5bar;热车状态的正常胎压为2.5~2.8bar左右。
GMT+8, 2026-11-13 18:39 , Processed in 0.106209 second(s), 20 queries .
