查看: 100|回复: 0
大众捷达水温表如何看
发表于 2025-10-3 19:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达没有水温表,只有水温报警灯,水温过高或者过低都会报警。捷达没有水温表,只有水温报警灯,水温过高或者过低都会报警。水温表用于显示水箱温度,便于车主了解汽车发动机的实时温度。汽车正常行驶时,水温表的正常示值应在70°C~90°C之间。水温过高对发动机的影响如下:
1、发动机的零部件膨胀会使各部件配合的间隙减小,加剧发动机磨损;
2、使机油黏度降低,这种情况会导致各部件磨损加剧,导致发动机寿命降低;
3、汽缸垫损坏,可能造成汽缸垫上的水道油道和气道的互流,机油流进水箱,水流进发动机机油。
GMT+8, 2026-11-13 19:27 , Processed in 0.065124 second(s), 20 queries .
