查看: 155|回复: 0
汽车电脑调色举例与操作步骤
发表于 2025-10-3 19:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑调色举例与操作步骤如下:1.查找车身颜色代码
现代高级轿车的面漆都有漆号标志,有的可以从维修手册上找到面漆的使用材料品种与规格。色号就在漆码旁边,即“COLOR”(颜色)的旁边。
2.电脑查询配方的步骤与方法
各家公司的调色系统会有一定的差别,但是基本操作都相同,即找到色号—输入色号—查询配方—计量—称量—调配,如图5-6~图5-9所示。
(1)进入调色系统,点击“成品色配方计量查询”(图5-6)。
(汽車维修技术网 Http://www.qcwXjS.cOm/)
图5-6 进入调色系统
(2)输入色号,没色号则输入色名,有的颜色要输入年份(图5-7)。
举例:输入色号B69P,点击“查询”,则显示B69P本田雅阁永恒蓝。
(3)点击“对应色母管理”,显示出配方(图5-8)。
图5-7 输入色号或色名
图5-8 显示配方
(4)如果只需要0.2L,在右边的计量调配输入生产总数量200,点击“计算”,则相应色母质量即显示在屏幕上图(5-9)。
(5)称量。根据以上配方,选择相对应的色母,用电子秤按比例称出其所需质量,放入调配容器,用调漆尺搅拌均匀即可。
图5-9 称量
(6)微调。由于车身油漆的老化与变色,有时需要进行手工微调。先用调漆尺比色,如果相差明显,就要喷一个试板比色,再进行微调。
每个人对需要调整的颜色都有不同的认识,因为每个人看同一个颜色都有差别。因此,建议从自己觉得差异最大的颜色属性开始进行微调。调色技巧详见第四章。注意以下几个问题:
①每次微调只能添加少量的色母,不超过原配方中用量的1%~5%。
②每次微调只能使用一种色母。
③记录每次添加色母的用量,形成自己掌握运用的配方。
GMT+8, 2026-11-13 22:21 , Processed in 0.061516 second(s), 20 queries .
