查看: 101|回复: 0
双怠速法的检测方法是什么
发表于 2025-10-3 19:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
双怠速检测法是用来检测车辆尾气排放的,检测线都有专门的设备来检测车辆尾气排放。进行双怠速检测时,会有一个显示器来提示驾驶员如何做,一般是从怠速加速到额定转速的70%,运行30秒后再恢复到怠速状态。然后怠速运行15秒后,用仪器读取30秒内的平均值就是怠速污染物的测量结果。在检测线上,使用双怠速检测法的一般是专业人员,并且还需要有提示,专业人员需要按照提示操作车辆。平时在年检时,尾气排放检测是一个很重要的项目。如果车辆尾气排放不通过,那么车辆是无法通过年检的。平时在用车时,尽量不要给车加质量太差的汽油,这样会导致发动机内积碳增多,那么这样很容易导致尾气排放超标。如果车辆年检时尾气排放不合格,那么可能是三元催化器或个别传感器出现故障导致的。三元催化器长时间使用后就会失效,那么这样就不能降低尾气中的有害物质。一般的车都有氧传感器,一个位于排气歧管后面,另一个位于三元催化器后面。氧传感器负责检测排气中的氧含量,然后把信号反馈给ecu。如果氧传感器损坏,那么ecu不能正确调整空燃比,这样车子的尾气排放就可能不合格。国家针对尾气排放也出台了标准,从2019年1月1日后,全国很多城市和地区陆陆续续实行了国6排放标准。国6排放标准是有史以来最严格的标准。国家出台严格的排放标准是为了约束车企,这样车企可以制造出更加环保的汽车。以前在路上能经常见到大排量6缸车甚至8缸车,那么这种车现在在路上已经几乎见不到了,很多d级豪华车都用上了小排量4缸涡轮增压发动机。随着科技的发展,路上的混合动力汽车和纯电动汽车会越来越多。
GMT+8, 2026-11-13 19:11 , Processed in 0.059572 second(s), 20 queries .
