查看: 114|回复: 0
捷达化油器真空罐有哪些用处
发表于 2025-10-3 19:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达化油器真空罐是用来储存真空的。捷达化油器真空罐是用来储存真空的。化油器会根据发动机的不同工作状态需求,自动配比出相应的浓度,输出相应的量的混合气,为了使配出的混合气混合的比较均匀,化油器还具备使燃油雾化的效果,以供机器正常运行。化油器的清洗步骤如下:
1、拆下空气滤清器,起动发动机,使发动机达到最大转速;
2、用手掌戴上干净的手套或用干净的沫布迅速按住化油器进气口。手掌处可感到有较强的吸力,发动机转速也随之逐渐下降,待发动机转速较低时,再开手掌,让发动机回到正常状态;
3、按上面的两步,重复数次,直到发动机工作正常为止。车上有化油器清洗剂,配合使用这样就可减少次数。
捷达化油器真空罐功能作用是储存真空的。
( 中华网汽车 http://auto.china.com/)
GMT+8, 2026-11-13 19:00 , Processed in 0.104089 second(s), 20 queries .
