查看: 122|回复: 0
捷达凸轮轴传感器坏了有哪些症状
发表于 2025-10-3 19:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达凸轮轴位置传感器坏了的症状有:打火不灵、启动困难、怠速不稳、加不上油、油耗增加、汽车抖动、故障灯持续点亮、热车时突然熄火、行驶顿挫、发动机磨损加快。捷达凸轮轴位置传感器坏了的症状有:打火不灵、启动困难、怠速不稳、加不上油、油耗增加、汽车抖动、故障灯持续点亮、热车时突然熄火、行驶顿挫、发动机磨损加快。凸轮轴位置传感器的测量方法如下:
1、拔出插头,钥匙打开两挡用电压表测量确定电源线有电压输出;
2、用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线了;
3、关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机,测量信号线与搭铁线看是否有信号电压输出电压应小于供电电压,没有的话基本就是传感器坏了。
GMT+8, 2026-11-13 23:34 , Processed in 0.059204 second(s), 20 queries .
