查看: 88|回复: 0
捷达点火器坏了有哪些症状
发表于 2025-10-3 19:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达点火器坏了的症状车辆无法着火或者行进中导致发放机间接性冲出。捷达点火器坏了的症状车辆无法着火或者行进中导致发放机间接性冲出。汽车点火器是车辆启动发动机的一个系统。点火器的组成主要由电源、点火线圈、分电器、点火开关、火花塞、附加电阻及其短接装置、高低压导线等组成。点火器的故障原因如下:
1、汽车在使用点火器时有突然灭车现象,没有明显规律,更换白金后故障消除或。一般是点火器线路有接触不实、线路破损搭铁等现象;
2、汽车在较长时间行使后有不稳灭车等现象,冷却一段时间又恢复正常,用白金无此现象,一般为点火器芯片有高速断火现象,需更换点火器;
3、汽车在点火器安装前正常,安装完毕调试后,起动时怠速不稳加油时发动机严重抖动,有时还伴有排气管放炮等现象,点火角度调整后仍无改善,一般是传感器红黑线接反;
4、汽车在寒冷的天气使用点火器时很难发动,用白金则能正常起动,但采用推车、牵引等方法便可发动。一般是传感器间隙过大造成。如间隙正常,则观察起动时马达是否能正常转动,如转速过慢,则为马达扫膛、电瓶亏电,或搭铁线搭铁不良。
捷达点火器坏了的症状车辆无法着火或行进中影响到发放机间接性冲出。
GMT+8, 2026-11-13 18:24 , Processed in 0.059289 second(s), 20 queries .
