查看: 59|回复: 0
刹车比例阀坏了的表现是什么
发表于 2025-10-3 19:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        刹车比例阀坏了的表现是什么
        刹车比例阀的作用是分配制动力,比例阀损坏后会导致刹车不灵敏或刹车时跑偏。一般的车子前轮制动力要大于后轮制动力,这样可以保证车子的稳定性。如果比例阀损坏,那么在刹车时车子可能会出现跑偏现象,这也是非常危险的。如果刹车比例阀出现损坏,那么只需要更换全新的就可以。在更换刹车比例阀时,建议车友们去4s店,并且要使用原厂配件。刹车系统是非常重要的系统,刹车关乎到行驶安全性和行驶稳定性。平时在保养车子时,车友们可以检查一下刹车系统。检查刹车系统时,需要检查刹车盘状态,检查刹车片厚度,还需要检查刹车油含水量。刹车油是非常容易吸水的,如果刹车油含水量过多,那么会导致制动力下降,这样会延长制动距离。如果刹车油含水量达到了3%,需要立即更换。很多车友觉得自己车子的原厂刹车制动力不好,这部分车友可以更换一套好的刹车片试一下,这样可以显著提升制动力。平常有很多改装爱好者为了提升制动力会改装刹车卡钳,其实换一套好的刹车片会比更换刹车卡钳的效果更加明显。
GMT+8, 2026-11-13 19:20 , Processed in 0.060801 second(s), 20 queries .
