查看: 68|回复: 0
油量传感器信号不正常啥原因?
发表于 2025-10-3 19:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
油量传感器信号不正常的原因如下:
1、油箱里面的杂物。目前市场上所有的油浮子核心地方是外露的,(就是那个划片上两个颗触点和白色的陶瓷基板,摆动浮子杆就可以看见划上划下的那个),专业称呼:厚膜触点油位传感器。你车上装的就是这种,不信你改天拆下来看看;
2、我说的外露是在油箱里,或者被加进油箱里的液体泡着的,由于车加油次数多了,被带进油箱里面杂物就多了,油位传感器电阻部分就会被杂物给污染;
3、油位传感器一直通电。油浮子有两根线是通仪表盘燃油表的线,当然,在仪表盘通电的时候,这个油浮子就通电了。所以,油浮子一边是在很差的环境里,另外还一直通着电,时间久了,油浮子那两颗触点和白色基板电阻片表面会形成一层薄薄的膜片,严重点的会将白色基板上的导带腐蚀掉,白色基板上有很多的导带(大多数都在35条以上),如果断一条,你驾驶室里的油表就指示不正常了;4、解决办法:更换一个 封闭式油位传感器。
GMT+8, 2026-11-13 20:43 , Processed in 0.058596 second(s), 20 queries .
