查看: 72|回复: 0
油量传感器失效怎么办?
发表于 2025-10-3 19:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
油量传感器失效了,最简单的方法就是更换新的油量传感器:
1、油位(油量)传感器有很多种类,比如电容式,电子式等,不同的设计有不同的外形和工作原理;
2、老式的摆杆式油浮子是个空心球,可以浮在油层的表面,利用杠杆原理。浮子另一端是电位器,油的多少决定了浮子的高低,另一端电位器会随着油位的高低到达不同电位,从而在仪表盘上显示出来;
3、电容式油位传感器的传感部分是一个同轴的容器,当油进入容器后引起传感器壳体和感应电极之间电容量的变化,这个变化量通过电路的转换并进行精确的线性和温度补偿,输出4-20mA标准信号供给显示仪表;4、电子式的可以根据输出信号的不同分为电阻式、电压式、频率式等输出形式。
GMT+8, 2026-11-13 20:25 , Processed in 0.107524 second(s), 20 queries .
