查看: 89|回复: 0
刹车踩不下去启动不了怎么回事
发表于 2025-10-3 19:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是因为刹车踏板出现故障,还可能是刹车助力系统出现故障。自动挡汽车在启动发动机时,需要驾驶员踩下刹车踏板。如果无法踩下刹车,那就无法启动发动机。如果刹车灯开关坏了,那踩下刹车踏板刹车灯是不会亮的。如果刹车灯坏了,那么踩下刹车踏板后刹车灯也不会亮。此时,电脑也会判定驾驶员没有踩下刹车踏板,所以也就无法启动发动机。解决这个故障很简单,只需要更换坏掉的刹车灯灯泡或刹车灯开关就可以。如果是刹车踏板或刹车助力系统出现故障,那就需要更换刹车踏板或刹车助力泵。刹车灯是非常容易坏的,但是刹车灯的作用是非常重要的。一般的车都有两个刹车灯,也就是左右两边各有一个。有些车在后挡风玻璃上还有一个刹车灯,这是高位刹车灯。踩下刹车踏板后,刹车灯会亮,这样就可以提示后车驾驶员保持车距。如果刹车灯坏了,踩下刹车踏板后刹车灯不会亮,这样就不能提示后方驾驶员了,此时可能会导致追尾事故。大部分刹车灯不亮都是因为灯泡坏了,只需要更换灯泡就可以。平时在开车时,如果发现自己的刹车灯不亮了,那么需要及时修复。有些车灯光系统出现故障后,仪表盘会亮起灯光故障灯,这样驾驶员可以第一时间知道灯光故障。
GMT+8, 2026-11-14 00:06 , Processed in 0.071269 second(s), 20 queries .
