查看: 86|回复: 0
刹车离合的位置在哪
发表于 2025-10-3 19:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在三个踏板中,离合器踏板位于最左边,也就是最靠近主驾驶车门的地方。刹车踏板在离合器踏板的右边,油门踏板是最右边的踏板。油门踏板最靠近副驾驶。平时在开车时,左脚不能一直放在离合器踏板上,这样可能会导致离合器片不能紧密结合,这就会导致离合器片过度磨损。离合器位于发动机与变速箱之间,离合器压盘固定在发动机飞轮上。踩下离合器踏板后,离合器分离,抬起离合器踏板后,离合器结合。离合器片中间有花键,这个花键固定一根传动轴,这根传动轴就是变速箱的动力输入轴。离合器片结合后被压盘上的弹簧压紧。刹车系统位于车轮附近,通过轮圈可以看到刹车卡钳和刹车盘。踩下刹车踏板后,刹车卡钳内的活塞会推动刹车片,这样刹车片就可以夹紧刹车盘。打开发动机盖后能看到防火墙上有一个黑色的圆盘,这是真空助力泵,这个泵可以放大驾驶员对于刹车踏板的作用力。在真空泵前面有一个油壶,这是用来储存刹车油的。刹车油比较容易吸水,在含水量到达3%后应该更换刹车油。更换刹车油时应该排空刹车系统内的空气。
GMT+8, 2026-11-13 20:24 , Processed in 0.061911 second(s), 20 queries .
