查看: 139|回复: 0
捷达刹车鼓片如何拆装下来
发表于 2025-10-3 19:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达刹车鼓的拆卸方法是:拆捷达的轮胎,松开手刹车,松螺丝,然后用锤子敲,即可取下。捷达刹车鼓的拆卸方法是:拆捷达的轮胎,松开手刹车,松螺丝,然后用锤子敲,即可取下。刹车时运用油压推动刹车蹄片接触刹车鼓内缘,藉由接触产生的磨擦力来抑制轮胎之转动以达成刹车之目的。由刹车底板、刹车分泵、刹车蹄片等有关连杆、弹簧、梢钉、刹车鼓所组成。鼓刹的优点如下:
1、鼓刹有良好的自刹作用,由于刹车来令片外张,车轮旋转连带着外张的刹车鼓扭曲一个角度刹车来令片外张力越大,则情形就越明显。
2、成本较低:鼓刹制造技术层次较低,也是最先用于刹车系统,因此制造成本要比碟式刹车低。
3、手刹车机构的安装容易。有些后轮装置盘式刹车的车型,会在刹车盘中心部位安装鼓式刹车的手刹车机构。
捷达刹车鼓的拆卸方法是:拆捷达的轮胎,松开手刹车,松螺丝,然后才用锤子敲,即可取下。
GMT+8, 2026-11-14 02:32 , Processed in 0.058981 second(s), 20 queries .
