查看: 94|回复: 0
油量传感器作用是什么?
发表于 2025-10-3 19:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
油量传感器的作用是检测油位,就是检测邮箱里油的多少,油位传感器的原理如下:
1、一般情况下就是一个滑动变阻器,阻值由一个浮子控制,随着油量的多少,阻值也就会变化,在加载电压固定的条件下,输出电流变化。电流值反映到汽车仪表上,按照一定的比例转换为汽油油量。;
2、一般由于油箱的不规则性,所以变阻器的电阻变化也并不是规则的。 这要看你用的是那个厂家的油位传感器 ,一般传统用的油位传感器都是浮子控制的,就是上面朋友说的那种,而我们公司的CR-606系列的油位传感器是利用电容的原理做的,他具有定位,里程计算;3、油位测量以及报警等功能同时可以对汽车的邮箱温度,风扇温度,加速度等等测量实时的告知。这里主要说汽车油位的测量监控(油位监控)。
GMT+8, 2026-11-14 04:34 , Processed in 0.060423 second(s), 20 queries .
