查看: 62|回复: 0
汽车方向助力泵有响声怎么回事
发表于 2025-10-3 19:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向助力泵出现异响后,需要检查转向助力油油罐是否存在漏油现象,检查转向助力油是否变质,检查管路是否存在漏油,检查助力泵是否损坏。有时候在打方向时出现的异响也可能不是来自于转向助力泵。打开发动机盖后可以看到固定两个前减震器的塔顶,那么在塔顶下面有两个平面轴承。有些平面轴承出现损坏或润滑不良后,在打方向时就会出现异响。如果是平面轴承异响,那么更换平面轴承就可以。需要注意的是,在更换完毕后安装减震器时,需要用专业扭力扳手拧紧螺丝。在重新安装好减震器后,需要对车辆进行四轮定位,否则可能会出现车辆跑偏或轮胎偏磨的现象。如果是转向助力油变质,那么只需要更换转向助力油就可以。如果是转向助力泵损坏,那么只需要更换转向助力泵。有些车主不知道自己的车是液压转向助力还是电动转向助力,那么打开发动机盖后,如果发动机舱内有一个小油壶,盖子上有一个方向盘的标志,那么这就是液压转向助力。这个小油壶是存放转向助力油的。如果打开发动机盖后没有这个小油壶,那么车子就是电动助力转向。
GMT+8, 2026-11-14 00:34 , Processed in 0.164747 second(s), 19 queries .
