查看: 74|回复: 0
大众途锐水箱如何拆装
发表于 2025-10-3 19:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
拔掉上下水管,拆下固定螺丝就可以取下途锐水箱。拔掉上下水管,拆下固定螺丝就可以取下途锐水箱。汽车水箱一般指散热器,散热器由进水室、出水室、主片及散热器芯等三部分构成。冷却液在散热器芯内流动,空气在散热器芯外通过。热的冷却液由于向空气散热而变冷,冷空气则因为吸收冷却液散出的热量而升温,所以散热器是一个热交换器。下面是冷却液的更换方法:
1、先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,目的是防止被冷却液烫伤。找到并松开水箱底部的冷却液放水阀,使旧的冷却液完全排出;
2、将车辆挂至空挡运行,同时往冷却液储存罐中不断添加清水,不断冲洗冷却系统中的残余冷却液,直至看到排出的水流没有颜色,此时旧的冷却液基本清除干净;
3、当水流不再流出时,装上放水螺丝,把车辆发动机熄火。此时往储液罐中加注冷却液,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,如若只是加多了一点,不会造成不良影响;
4、再次将发动机打着火,在怠速运转下,冷却系统管路中的空气就会被赶出,冷却液液面会随之降低一段距离;
5、看到液面不再变化,再次添加冷却液至两条刻度线之间,冷却液的更换就完成了。
拔掉左右水管,拆下固定螺丝即可取下途锐水箱。
GMT+8, 2026-11-14 00:46 , Processed in 0.059567 second(s), 20 queries .
