查看: 112|回复: 0
刹车空气排不净的症状是什么
发表于 2025-10-3 19:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        刹车空气排不净的症状是什么
        如果制动系统内有空气,那么会导致踩下刹车踏板后比较软,并且制动力也很小。刹车油是一种非常容易吸水的液体,刹车油油壶并不是密封的,油壶上面有一个透气的小孔,那么刹车油就可以吸收空气内的水分。刹车油吸水后会变质,当刹车油含水量到达3%后,就应该更换了。在更换刹车油时如果操作不当,那么就会导致刹车系统管路内含有空气,这样会降低制动力导致制动距离延长。在更换刹车油时,一定要找专业店家或直接去4s店更换,空气排不干净会影响行车安全。建议车友们在每次保养时都要检查刹车油含水量,并且还要检查刹车片厚度和刹车盘。一般前轮的刹车片磨损会比较快,如果刹车片厚度不足,那么需要及时更换新的刹车片。在购买新的刹车片时,还是建议去4s店购买,因为小的修理厂内有很多假的刹车片。如果觉得自己的车子制动力不足,那么在更换刹车片时可以更换一个好一点的刹车片,这样会显著提升制动效果。很多车友比较喜欢改装刹车卡钳,其实提升制动力首先应该更换的就是刹车片。
GMT+8, 2026-11-14 00:46 , Processed in 0.061267 second(s), 20 queries .
