查看: 112|回复: 0
汽车上高速前需要做什么检查
发表于 2025-10-3 19:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上,只要平常按时保养,经常开车(不是一两个月才跑一次),上高速前是不需要专门检查的。不过为了安全着想,建议查看以下几项:1、轮胎。轮胎是最容易出现意外的部位,同时也是最重要的一个部位。汽车的轮胎就像人的双腿,如果腿出问题了,那就麻烦了。首先粗略看一下轮胎有无异常,例如是否有鼓包现象、是否有划伤等情况。如果发现这类情况,要及时更换轮胎。然后就是检查轮胎的胎纹、胎压是否正常。一般轮胎胎纹深度小于2mm时,就不能用于跑长途了。至于胎压,可以参考厂家推荐的数值,一般在以下几个部位看到:车辆用户手册;驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;车辆驾驶座旁的抽屉;油箱盖小门。最后就是确认备胎完好,并需要确认备胎胎压是否达标。2、灯光。包括行车灯、倒车灯、刹车灯、转向灯、车内灯、雾灯等。3、刹车。看看刹车片厚度,如果感觉太薄(小于2mm)就需要更换了。
GMT+8, 2026-11-14 01:52 , Processed in 0.090553 second(s), 20 queries .
