查看: 148|回复: 0
途锐曲轴位置传感器信号过小怎么处理
发表于 2025-10-3 19:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
途锐曲轴位置传感器信号过小可能是曲轴传感器故障,更换传感器即可。途锐曲轴位置传感器信号过小可能是曲轴传感器故障,更换传感器即可。曲轴位置传感器工作原理是提供点火时刻(点火提前角)、确认曲轴位置的信号,用于检测活塞上止点、曲轴转角及发动机转速。曲轴位置传感器的作用就是确定曲轴的位置,也就是曲轴的转角以及发动机转速。曲轴位置传感器的测量方法如下:
1、检查曲轴位置传感器与脉冲轮(靶轮)之间的正常间隙应在大于0.5mm小于1.2mm,假如脉冲轮安装不正确,过大或过小,都可能产生信号偏差;
2、关闭点火开关,断开曲轴位置传感器插头,测量传感器的1端与2端之间应有400~600Q。假如不在此数值范围,可判定曲轴位置传感器本身存在故障,应更换传感器。曲轴位置传感器的两根信号线与屏蔽线是绝缘的;
3、打开点火开关,测量两根信号线对搭铁电压应为1.4V,这是发动机控制单元在信号线上的预置电压。在开动起动机时,测量曲轴位置传感器的信号电压应接近1.6V。假如传感器内部、信号线路、发动机控制单元内部开路或短路,都会造成电脑无法接收曲轴位置信号,从而引起发动机无法启动。
汽车维修技术辋 http://www.QCWXJS.COM/
GMT+8, 2026-11-14 01:52 , Processed in 0.090444 second(s), 20 queries .
