查看: 86|回复: 0
途锐减震器如何设置节
发表于 2025-10-3 19:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
途锐减震器调节按钮在档把附近,由三部分组成,中间的可以前后拨动的时调节减震软硬的按钮,右侧lock,是锁住空气悬挂的按钮,当然还有千斤顶模式,更换轮胎用;右侧的是调节悬挂高低的,往左侧旋转是降低,右侧是升高。途锐减震器调节按钮在档把附近,由三部分组成,中间的可以前后拨动的时调节减震软硬的按钮,右侧lock,是锁住空气悬挂的按钮,当然还有千斤顶模式,更换轮胎用;右侧的是调节悬挂高低的,往左侧旋转是降低,右侧是升高。减震器阻尼在行驶过程中的变化如下:
1、在压缩行程(车桥和车架相互靠近),减震器阻尼力较小,以便充分发挥弹性元件的弹性作用,缓和冲击。这时,弹性元件起主要作用;
2、在悬架伸张行程中(车桥和车架相互远离),减震器阻尼力应大,迅速减震;
3、当车桥(或车轮)与车桥间的相对速度过大时,要求减震器能自动加大液流量,使阻尼力始终保持在一定限度之内,以避免承受过大的冲击载荷。
(汽车维修技朮wang ωωω.QcwxJs.com 原创 )
GMT+8, 2026-11-14 02:46 , Processed in 0.072001 second(s), 20 queries .
