查看: 53|回复: 0
汽车前胎停车时扁扁的是正常的现象吗
发表于 2025-10-3 19:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车前胎停车时扁扁的是正常的现象吗
        汽车前胎停车时扁扁的,只要能保证胎压在正常范围内,就是正常现象。这是因为车辆的发动机等较重的部件都在前面,车头比较重,前轮载重大一些,所以就会出现前轮看上去扁一点的情况。而且前轮由于可以转向,轮胎磨损的面要比后轮大。时间久了,也会导致前轮看起来扁一些。另外,轮胎扁不扁,与扁平比也有关系。轮胎扁平比又叫做高宽比,指的是轮胎高度(厚度)与宽度的比值。高宽比越小,轮胎越扁,胎壁越薄,扁平比越低。高宽比越大,轮胎越厚,胎壁越厚,扁平比越大。一般来说胎壁越厚,扁平比越高,反之胎壁越薄,扁平比越低。其实,当车子开动时,轮胎与地面发生了摩擦,轮胎就会发生膨胀(热胀冷缩的原理),于是,看起来有些瘪的轮胎,就会慢慢膨胀、复原了。
GMT+8, 2026-11-14 00:34 , Processed in 0.220052 second(s), 20 queries .
