查看: 70|回复: 0
途锐前桥传动轴如何拆装
发表于 2025-10-3 19:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
途锐传动轴的拆卸方法是:要拆前轮悬架,松开传动轴的外球笼的固定螺丝,再将内球笼撬下,就取出传动轴了。途锐传动轴的拆卸方法是:要拆前轮悬架,松开传动轴的外球笼的固定螺丝,再将内球笼撬下,就取出传动轴了。前桥多为从动桥,又称为转向桥,一般均布在车辆的前端,故称为前桥。它利用转向节与转向系相连。能够使转向器输出的转向力传递到车轮以实现车辆的转向。前桥的组成部分如下:
1、前轴:作为主体零件的前轴,一般用中碳钢经模锻和热处理而制成的。其断面是工字形或为提高抗扭强度,在接近前轴两端各有一个加粗部分成拳形,其中有通孔,主销即插入此孔内。中部向下弯曲成凹形,其目的是使发动机位置得以降低,从而降低汽车质心;
2、转向节:是车轮转向的铰链,它是一个叉形件。上下两叉有安装主销的两个同轴孔,转向节轴颈用来安装车轮。转向节上销孔的两耳通过主销与前轴两端的拳形部分相连,使前轮可以绕主销偏转一定角度而使汽车转向;
3、主销:是铰接前轴及转向节,使转向节绕着主销摆动以实现车轮的转向。主销的中部切有凹槽,安装时用主销固定螺栓5 与它上面的凹槽配合,将主销固定在前轴的拳形孔中;
4、轮毂:车轮轮毂通过两个圆锥滚子轴承支承在转向节外端的轴颈上。轴承的松紧度可用调整螺母(装于轴承外端)加以调整。轮毂外端用冲压的金属罩盖住,内端装有油封。制动底板与防尘罩一起都固定在转向节上。
汽车维修技术辋 http://www.QCWXJS.COM/
GMT+8, 2026-11-14 00:34 , Processed in 0.072283 second(s), 20 queries .
