查看: 95|回复: 0
途锐刹车灯如何拆装
发表于 2025-10-3 19:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
途锐尾灯上装有两根固定螺丝,两个卡扣,拆下即可拿下刹车灯。途锐尾灯上装有两根固定螺丝,两个卡扣,拆下即可拿下刹车灯。刹车灯一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,增强光源的穿透性,以便后面行驶的车辆即使在能见度较低的情况下,易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。刹车灯一直亮的原因如下:
1、制动液缺失:制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况;
2、刹车开关损坏:这种情况一般是刹车踏板与刹车感应开关没有接触好或者感应开关坏了;
3、制动片磨损老化:制动片磨损老化也有可能导致刹车灯一直亮着,这个时候要去检查制动片的厚度,假如制动片厚度低于规定值0.8cm,那么在行驶中很有可能会破裂而造成危险。
(汽车维修技朮wang ωωω.QcwxJs.com 原创 )
GMT+8, 2026-11-14 01:46 , Processed in 0.059297 second(s), 20 queries .
