查看: 130|回复: 0
汽车尾灯刹车灯是什么意思
发表于 2025-10-3 19:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的后面都有刹车灯,并且刹车灯还不止一个。踩下刹车踏板后,刹车灯会亮起,这样可以提示后方车辆驾驶员保持车距。车子的刹车灯最少有两个,也就是左右两边各有一个刹车灯,有些车在后挡风玻璃上还有高位刹车灯。那么有高位刹车灯的车一共有三个刹车灯。刹车灯的灯泡是比较容易坏的,当刹车灯灯泡损坏后,建议车主及时更换。如果不更换,那么在刹车时刹车灯不会亮起,这样可能会导致追尾事故的发生。汽车开启大灯后后面的灯也会亮起,后面的灯亮起并不是起到照明作用,而是在夜晚时可以让后方车辆看到自己。汽车挂入倒挡后尾部的倒车灯会亮起,倒车灯起到提示后方行人和车辆的作用,并且倒车灯也可以照亮后方路面。汽车后面还有转向灯,在车辆拐弯或变道时需要打转向灯,这样可以提醒后方车辆驾驶员。在打转向灯时一定要提前一会。车辆外部的灯光系统出现故障后,建议各位车友及时去维修,否则会影响行驶安全性,严重的还可能会导致严重交通事故的发生。有些车灯泡坏了之后,车辆仪表盘上会亮起故障灯。
GMT+8, 2026-11-14 01:30 , Processed in 0.058998 second(s), 20 queries .
