查看: 90|回复: 0
水箱没水标志是什么
发表于 2025-10-3 19:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果水箱内没水,会导致发动机温度过高,严重的会导致发动机拉缸或轴瓦烧蚀。现在汽车采用的发动机都是水冷发动机,那么水冷发动机依靠冷却液在发动机内不断循环带走多余热量。如果冷却液不足,那么多余的热量散不出去,发动机的温度就会过高。发动机温度过高后,发动机内机油就会变稀,此时机油不能形成稳定油膜,这样会加剧发动机各个部件之间的磨损。发动机在运转时转速比较高,机油不能形成油膜后会瞬间产生大量热量,这时就会导致发动机拉缸或轴瓦烧蚀。如果水箱内缺少冷却液或没有冷却液,建议各位车友不要继续行车,此时应该靠路边停车并且打开发动机盖为发动机散热。在缺少冷却液时不要用自来水代替,自来水中含有矿物质,遇热后会形成水垢,那么水垢可能会堵塞发动机的冷却系统。如果必须要暂时用水代替冷却液,那么需要使用蒸馏水,蒸馏水不会产生水垢。冷却液是需要每隔两年更换一次的,如果长时间不更换,冷却液的冰点会不足,并且冷却液内也会产生一些杂质。在更换冷却液时需要找专业店家。
GMT+8, 2026-11-14 02:44 , Processed in 0.067700 second(s), 20 queries .
