查看: 52|回复: 0
途锐大灯不亮怎么处理
发表于 2025-10-3 19:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先应检查保险丝是否良好大灯不亮的大多数原因都是灯泡保险丝烧断造成的;更换保险丝即可途锐大灯不亮的解决方法如下:
1、首先应检查保险丝是否良好大灯不亮的大多数原因都是灯泡保险丝烧断造成的;更换保险丝即可;
2、线路故障,由于线路的搭接不良或是松动,插接件未到位可能导致汽车大灯不亮;重新衔接线路;
3、导线发热,导线发热导致线路的电阻增大,前照灯的发光强度下降,严重时前照灯线路会因导线绝缘层熔化而短路,甚至发生线路烧毁或汽车火灾事故;更换线束即可;
4、灯光线路控制继电器组合开关等的触点产性烧蚀或粘结,使电路不能断开或接通,就会导致灯光强度弱或是不亮。需更换相关配件。
GMT+8, 2026-11-14 01:26 , Processed in 0.058473 second(s), 20 queries .
