查看: 149|回复: 0
汽车安全检查项目是什么
发表于 2025-10-3 19:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的安全检查项目大致包括外观检查,制动系统检查,转向系统检查,灯光系统检查,轮胎检查,悬架系统检查,安全设施检查。在检查汽车外观时,需要检查挡风玻璃是否出现裂痕,检查车身是否周正有没有严重的损伤锈蚀或变形。还需要检查外后视镜是否完好无损,并且需要检查雨刷器是否可以正常工作。最后需要打开发动机盖,检查发动机是否有漏油现象,检查水箱是否有漏水现象。检查制动系统时需要检查制动力,刹车片厚度,刹车盘厚度,并且还需要检查制动系统内压力是否正常。检查转向系统时要检查转向拉杆有没有变形,转向拉杆是否有裂痕,检查各个转向部件的旷量是否在正常范围内。灯光系统的检查就很简单了,主要检查所有的灯是不是亮,并且检查亮度是否达到标准。检查轮胎时需要检查轮胎花纹深度,检查轮胎外表有没有明显破损或异物。检查悬架时要检查弹性元件是否安装牢固,是否有变形或断裂。如果是空气悬挂,还要检查气密性是否良好。检查安全设施时要检查车辆后备箱内的三角牌等安全设施是否齐全。
GMT+8, 2026-11-14 00:38 , Processed in 0.115147 second(s), 20 queries .
