查看: 64|回复: 0
东风雷诺科雷嘉钥匙怎么换电池?
发表于 2025-10-3 19:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风雷诺科雷嘉钥匙换电池的方法如下:
1、首先汽车遥控钥匙如果有保护套和钥匙环,我们需要将其先取下来。之后我们将汽车遥控钥匙翻转到背面,可以看到后盖分为两个部分,我们看钥匙环的一侧,这边的后盖下面就是电池;
2、我们钥匙侧过来,看看那里有缝隙,一般在钥匙环的地方,和钥匙的侧面都有缝隙,但是用手是不能拿下后盖的,我们需要用一字螺丝刀,插入缝隙中,向上略微用力,将后开撑起来一部分,因为是一个部位用力,不能一下全部将后盖拿下来;
3、之后我们将螺丝刀沿着缝隙向两侧移动,将缝隙逐步扩大,即可将整个后开撑开,将后盖向闭口方向用手搬开,即可将后盖取下来,可以看到里面的电池。在电池的一侧可以看到突出的卡子,我们按住卡子部分的电池,电池就会凸起来,向对面再滑动电池,即可将电池取下来;
4、我们需要准备一块电池,注意需要使用和原来电池同一个型号的电池,后面有电池的型号,即使那四位数字,按照拆下来的反方向,将电池放入汽车遥控钥匙中即可,注意分清正负极,不要装反了;5、最后我们将后盖对正汽车遥控钥匙,从上面放下去,再略微用力向下按,可以听到咔咔的声音,最后将后盖完全卡住即可,我们就将汽车遥控钥匙更换电池好了。
GMT+8, 2026-11-14 00:36 , Processed in 0.077492 second(s), 20 queries .
