查看: 80|回复: 0
荣放首保时间是什么
发表于 2025-10-3 20:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣放首保时间分为两次:三个月或5000公里首次检查只是检查车况不换机油机滤,半年或一万公里首保,检查车况并且更换机油机滤。虽然车辆首保都是免费的,但也不可忽视,这是我们车辆磨合期后第一次保养,重要性不言而喻。荣放保养内容:1.汽车空调过滤棉和空调过滤器清洗,车辆使用一段时间会产生污物,必须清洗以免影响制冷。2.拆卸轮胎,主要检查汽车轮胎有没有问题,轮胎内是否有异物卡住或者破损,重新检测胎压,要保证汽车胎压在正常值范围内,太高或者是太低都有可能造成危险,影响行车安全。3.拆掉汽车机滤换机油,机油长时间使用会变质,保养时必须更换机油。4.汽车底盘检查,检查螺丝是否有松动,底盘是否刮伤,汽车底盘零部件很多,检查尤为重要。5.汽车玻璃水更换,保持玻璃清洁,玻璃水还有防雾抗静电防腐蚀等功能。6.清洁发动机表面,长时间不清理可能会造成发动机舱金属部件生锈,塑料部件老化变形等。7.换好机油后检查机油位,利用机油尺检查就可以。
GMT+8, 2026-11-14 01:08 , Processed in 0.059432 second(s), 20 queries .
