查看: 145|回复: 0
汽车大灯高度标准是什么
发表于 2025-10-3 20:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车本身带有大灯高度调节旋钮,调到初始“0”位置即可,也就是水平高度。数字代表灯光向下调节的高度,数字越大,表示向下的高度越多。1挡降低的幅度最少,其次2挡,3挡降低的幅度最大。如果没有大灯调节功能的,可以采用下面的方法:找一个180CM身高的人,站在车前,相距7.6米。把近光灯打开,此时近光灯应该正好高于膝盖,低于臀部。如果高于臀部,就属于过高,需要调低一些。灯光的调整,要根据实际情况进行灵活调整。举几个例子:1、后排乘坐人越多,车屁股就会往下陷的越低,车头就会相应的抬高,车灯高度就会抬高,这时就要把灯光调低一些。2、上坡的时候,如果不调整灯光,灯光就无法照明路面,会往天上照,这时就要把高度调低一些,以便看清路况。一般汽车出厂时的灯光,都是最合适的。只要自己没有调整过,一般是不需要调整的。如果确实想调整,建议去4S店或是专业的汽修店,让技师调整。大灯高度如果不合适,会造成对向车辆驾驶员炫目,分散注意力的情况,容易引发交通事故。
GMT+8, 2026-11-14 00:35 , Processed in 0.128606 second(s), 20 queries .
