查看: 68|回复: 0
用车误区小常识
发表于 2025-10-3 20:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想大部分人买车都是为了享受更高质量的出行体验,而不是为了研究汽车,所以即便不懂汽车知识,只要会开就行,懂不懂车无所谓。如果开车必须懂车的话那考驾照时必然会考汽车知识。
但是话说回来想要更方便、安全、经济地用车,稍微了解一些汽车知识也是不错的。起码能避免一些用车中的误区。所以下面这些内容是我认为作为驾驶员应该了解的:
1、认识汽车各种油液
发动机舱里有各种油液的添加口,每种油液都有其独特的图标,这个不能搞错。这是最基础的知识,应该了解一下。玻璃水加注口是一个挡风玻璃带喷水的图标,机油加注口是一个机油壶图标,防冻液加注口一般会写有一些压力值,还会有高温烫伤的提示符号。刹车油加注口盖子上一般会有DOT字样,还有一个刹车图标,只要记住这些特征,那么基本上不会搞错。曾经见到过把玻璃水误加到机油里去的,这是太低级的错误了。
2、汽车整个车身都是负极
如果你足够留意的话就会发现汽车电瓶的负极是接在车身上的,也就是说整个车身都是负极。因此你在发动机舱操作或者给别人搭电启动时要注意不要把车身与电瓶正极相连,否则会短路。
3、不要过分迷信ABS
现在绝大部分车都有ABS,ABS主要作用是防止大力刹车时车轮抱死而失去方向。有人说ABS能缩短制动距离,我并不认同这个观点。但不管怎么说,附着力良好的路面上能踩出ABS的刹车力度已经可以获得非常好的刹车效果了。但是雪地、冰面、石子路等附着力差的路面上ABS反而有可能导致制动距离变长。
所以在道路条件良好的情况下急刹车请用力踩刹车踏板,因为这时候绝大多数人踩出来的制动效果都没有ABS好。而遇到雨雪天气路滑的时候一定要放慢车速,否则ABS无法帮你更快刹住车。
另外新手有必要找机会在确保安全的前提下尝试一下踩出ABS是什么感觉,这有助于你充分熟悉刹车的特性,
4、差速器
汽车的两个驱动轮之间有差速器,发动机的动力传给差速器,再由差速器分别传递给两个驱动轮。差速器有个特性,更倾向于把动力传递给阻力小的驱动轮。比如你把一辆车的某一个驱动轮抬起来离开地面,那么这时候你再怎么踩油门都只有离地的驱动轮在转动,另一个驱动轮不会转。这叫做动力流失。
最常见的就是一些新手开车,一个驱动轮陷在坭坑里另一个驱动轮在干燥路面,结果你再怎么踩油门都只有陷在坭坑里的轮子狂转,另一个轮子得不到动力。所以这时候要想办法让陷在坭坑里的驱动轮获得足够的摩擦阻力,这样有附着力的车轮才能得到动力脱困。
5、驱动轮打滑不是动力不够,是摩擦力不够
下雪天开车爬坡打滑了,很多司机都会加大油门,以为这样可以提高动力从而脱困。其实打滑不是动力不够,而是驱动轮没有足够的摩擦力。所以这时候应该稳住油门,让驱动轮平稳发力,尽量避免打滑。如果猛踩油门会导致驱动力巨变,反而更容易破坏轮胎与地面的平衡状态从而导致打滑。
6、胎压
胎压低比胎压高更容易爆胎。因为现在的家用车都是真空轮胎,里面没有内胎,只有外面一层坚硬的轮胎。气压高一些根本不至于将其撑爆。
而胎压低就不同了,这时候轮胎侧面变形严重,而且在行驶中轮胎侧面会反复进行着大幅度的变形,就像你拿铁片一直反复弯折一样,很容易导致胎体损坏从而降低强度引起爆胎。所以说胎压宁可稍微高一点也不要低,特别是跑高速的时候。
其实相关的知识点还有很多,在这里不可能一次性说完,所以今天我们就先分享这几点,希望对各位新手有所帮助。
GMT+8, 2026-11-14 00:54 , Processed in 0.060451 second(s), 20 queries .
