查看: 93|回复: 0
汽车打火没反应没声音是什么回事
发表于 2025-10-3 20:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打火没反应没声音,可能因为以下几个原因:1、方向盘锁死了。看看方向盘是不是歪着的,如果是歪着的,就可以确定是这个原因。方向盘锁死是一种正常的防盗功能。出现这种情况,原因是车辆熄火后,扭动了方向盘,这时汽车电脑会认为车辆存在被盗情况,自动启动防盗功能。解决办法:一边转动方向盘一边拧车钥匙启动即可。2、自动挡的车型,挡位不在P挡。这是出厂就带有的设置,是厂家为了安全考虑所设计。假如不在P挡,点着火了,车辆非常容易前窜或后溜,出现意外。3、启动机坏了。判断方法:仔细听一下有没有轻微的电磁声音,如果有的话,基本就是启动机坏了。一般是启动机和电瓶之间的线路有问题。4、点火开关有问题。5、如果改过防盗器,很可能是剪断了起动机磁力开关供电的线,串入了继电器,把原来的线接回去即可。可以确定的是,绝对不是蓄电池有问题。因为如果是蓄电池有问题,虽然打不着火,但是一拧钥匙,有“哒哒哒”的声响。
GMT+8, 2026-11-14 02:56 , Processed in 0.068737 second(s), 20 queries .
