查看: 87|回复: 0
明锐换防冻液教程是什么
发表于 2025-10-3 20:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换防冻液时不仅要把膨胀水箱内的防冻液抽出来进行更换,还需要拆卸一些管道把冷却系统内其余部位残留的防冻液也要放出来。很多不专业的小店更换防冻液时只把膨胀水箱内的防冻液抽出来,然后加入新的防冻液,其实这时候还有很多的防冻液残留在冷却系统内。更换防冻液正确的方式应该是抽出膨胀水箱内的防冻液后,拆开一部分水管放出其余防冻液,然后再加入新的防冻液。加防冻液时也需要注意,不能让冷却系统内有残留的空气。防冻液这个名字带有迷惑性,其实防冻液的全称叫防冻冷却液,防冻液的作用不是防冻而是冷却。现在的发动机都是水冷发动机,那么水冷发动机依靠冷却液的不断循环带走多余热量。水冷发动机需要添加防冻冷却液,因为在冬季时,普通冷却液容易结冰,液体结冰后体积会膨胀,这样可能会损坏冷却系统。汽车的防冻液一般每两年更换一次,在缺少冷却液时千万不要用自来水代替,自来水中含有矿物质,受热后会形成水垢,这样可能会导致发动机冷却系统堵塞。如果一定要用水暂时代替防冻液,那么需要使用蒸馏水。
GMT+8, 2026-11-14 02:56 , Processed in 0.118108 second(s), 20 queries .
