查看: 106|回复: 0
汽车换新电瓶油耗变高怎么回事
发表于 2025-10-3 20:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常现象,在更换电瓶的过程中需要断开电瓶的正负极,那么断电后ecu内储存的信息就会被自动清零,那么换完电瓶继续行驶后车辆的油耗就会升高。现在车辆的发动机都有发动机电脑,这个电脑简称ecu。搭载自动变速箱的车辆还有变速箱电脑,这个电脑简称为tcu。那么ecu跟tcu都有学习功能,这两块电脑会学习驾驶员的驾驶习惯并且把这些信息储存起来,这样就可以根据驾驶员的驾驶习惯来调整发动机和变速箱的运行了。如果更换电瓶,那么之前学习储存的信息会被清零,所以车子在换完电瓶后油耗会升高,但是这只是暂时的。等ecu和tcu重新学习后,车辆的油耗会恢复到换电瓶之前的水平。有些车友会经常清洗车子的节气门,那么在清洗完节气门后,最好重新匹配一下ecu,否则也会导致车辆的油耗升高。汽车ecu是非常先进的,ecu的自我学习功能十分强大。如果节气门产生积碳,那么ecu会侦测到,所以ecu会改变控制节气门的模式。在清洗完积碳后,如果ecu还是按照节气门产生积碳的控制方式来控制节气门,那么车辆的油耗就会升高。
GMT+8, 2026-11-14 00:45 , Processed in 0.061445 second(s), 20 queries .
