查看: 126|回复: 0
汽车空挡抖动怎么办
发表于 2025-10-3 20:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车挂在空挡时出现抖动,那么可能是发动机的进气系统,点火系统,燃油供应系统出现问题导致的。汽车发动机出现抖动的原因有很多,如果火花塞工作不良,那么可能会出现抖动。火花塞在使用时间久了之后,电极间隙会变大,并且火花塞上会有积碳,那么这时候火花塞就需要更换了。如果油压不稳,那么发动机也会出现抖动,并且加速也不顺畅。油压不稳可能是喷油嘴或高压油泵出现问题导致的。节气门或进气道积碳过多时,发动机也会出现不正常的抖动现象。如果进气系统存在漏气现象,那么发动机也会抖动。在发动机出现不正常的抖动现象时,建议各位车友去4s店让专业维修人员用诊断电脑读取一下故障码,这样就可以知道是哪个部分出现了故障。如果是进气系统漏气,那么还需要找到漏气点。进气系统漏气维修起来是比较麻烦的。建议各位车友平时用车时,不要加质量太差的汽油,这样会导致发动机内积碳增多。如果是使用缸内直喷发动机的车友,建议每隔2万公里去清理一下积碳。清理积碳最有效的方法是核桃砂清理法。
GMT+8, 2026-11-14 02:35 , Processed in 0.064367 second(s), 20 queries .
