查看: 111|回复: 0
汽车空调ac怎么制热
发表于 2025-10-3 20:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用汽车空调制热时不需要按下ac按钮,如果按下ac按钮空调制热,那么找到温度调节旋钮把温度调低就可以。汽车空调的制热原理非常简单,打开制热功能后,发动机内高温冷却液会流经暖风水箱,暖风水箱后面有一个鼓风机,这样空调出风口就可以吹出热风了。空调的制冷原理稍微复杂一点。按下ac按键后,压缩机离合器结合,发动机带动压缩机运转,压缩机不断压缩制冷剂并把制冷剂送入蒸发箱,制冷剂冷却蒸发箱,蒸发箱又冷却鼓风机吹来的空气,这样空调出风口就可以吹出冷风了。在使用空调制热功能时,不需要按下ac按钮。如果使用空调制冷时出风口吹出热风,那么找到温度控制旋钮调低温度就可以。空调使用的制冷剂一般为r134a,制冷剂使用时间久了是需要更换的。更换制冷剂时需要找专业店家操作。如果感觉空调制冷效果变差,制冷速度变慢,可以清理一下冷凝器上的脏东西,这样会改善制冷效果。如果清理完之后制冷效果依然不怎么样,那就需要更换制冷剂了。空调每年应该进行一次清洗消毒,这样能保证车内成员的健康。
GMT+8, 2026-11-14 02:46 , Processed in 0.057530 second(s), 20 queries .
