查看: 146|回复: 0
发动机故障灯亮如何解决?
发表于 2025-10-3 20:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮的可能原因挺多的,但是这个故障只能去4s店或者维修店检查解决才行。发动机故障灯亮可能分为如下三类:
1、假故障,报出故障码,但工作正常,可能是某个操作超出了计算机的控制,计算机反馈故障码,可以先排除,再看是否有跳故障码;
2、小故障,发动机没有特别明显的故障,根据计算机检测信息,进一步检查发现确实存在某种故障,不影响正常行驶或小碰撞,需要及时查找解决方案,如进气压力传感器故障;3、重大故障,这种故障通过肉眼和驾驶感觉都能感觉到,严重影响发动机的正常运转,需要立即维修,如发动机功率明显不足,很可能是氧传感器的问题。
GMT+8, 2026-11-5 23:34 , Processed in 0.068042 second(s), 20 queries .
