查看: 109|回复: 0
汽车离合器常见故障及原因是什么
发表于 2025-10-3 20:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器最常见的故障就是不能紧密结合了。导致离合器不能紧密结合的原因有很多,如果离合器片过度磨损,那么离合器就不能紧密结合,这样车子发动机的动力不能完全传递到变速箱上,车子会出现动力不足的情况。如果离合器踏板的自由行程不合适,那么离合器片也无法紧密结合。离合器是有一个压盘的,这个压盘固定在发动机的飞轮上,压盘上有一个膜片弹簧负责压紧离合器片,如果膜片弹簧弹性下降,那么离合器片也不能紧密结合。踩下离合器踏板是分离离合器,抬起离合器踏板是结合离合器,有些车完全踩下离合器踏板后离合器不能完全分离,这可能是分离轴承或离合器踏板的操纵机构出现了故障导致的。如果不正确使用离合器,那么会导致离合器片很快磨损。在换挡时,一定要把离合器踏板完全踩到底。平时开车时,左脚不要一直放在离合器踏板上,这样可能会导致离合器不能紧密结合。手动挡汽车在起步时都需要使用半联动,那么在使用半联动技巧时注意控制时间,不要让离合器长时间处于半联动状态。
GMT+8, 2026-11-14 02:34 , Processed in 0.059617 second(s), 20 queries .
