查看: 74|回复: 0
货车加油提不上速没力怎么办
发表于 2025-10-3 20:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车辆出现加速无力的现象,那么原因有很多。例如,离合器片不能紧密结合,机油加多了,氧传感器故障等。货车一般是手动变速箱,那么手动变速箱有离合器,离合器的压盘固定在发动机飞轮上,离合器片靠压盘压紧后传递动力。如果离合器片不能被压紧,那么在加速时离合器片就会打滑,这样动力就不能完全传递到变速箱上,所以车子加速就会无力。氧传感器一般有两个,一个位于排气歧管末端,一个位于三元催化器末端。氧传感器是负责检测排气中的氧含量的。氧传感器把信号反馈给ecu,ecu根据这个反馈信号来调整空燃比。如果氧传感器损坏,那么可能会导致不能给ecu反馈信号或者给ecu反馈的信号不准。这样ecu就不能准确调整空燃比了,这样在加速时车子就会无力。机油加多后,发动机内部的运动阻力变大,踩油门时转速也不能很快上升。在加机油时,只需要加到机油尺的min刻度与max刻度之间就可以,最多只能加到max刻度。如果选择的机油粘度不对,那么发动机内部的运动阻力也会增大。建议各位车友在换机油之前为汽车选择合适粘度的机油。
GMT+8, 2026-11-14 01:56 , Processed in 0.058604 second(s), 20 queries .
