查看: 74|回复: 0
路虎发现四柴油版油耗是多少?
发表于 2025-10-3 20:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现4的平均油耗只有9L左右。如果全程高速的话,续航里程超过1000km也不是问题,路虎发现四的配置:
1、动力足、扭力强,改款后的发现4在国内只提供两款动力选择,分别是3.0L V6机械增压汽油发动机和3.0L V6双涡轮增压柴油发动机。发动机发力早,输出畅顺,有大排量自吸发动机的感觉;
2、双级涡轮版低速时仅有一个涡轮工作,只有在高输出下才会同时让两个涡轮介入工作。发动机最大马力为250hp&#x005c/4000rpm,峰值扭力为600Nm&#x005c/2000rpm,虽然马力上不算突出,但丰盈的扭力要比同排量的汽油版本大33%以上;3、而且庞大的扭力能在较低的转速下就可以全数输出,对于体型庞大的越野车来说绝对是一件好事,更适合中国的道路环境。
GMT+8, 2026-11-14 02:20 , Processed in 0.058386 second(s), 20 queries .
