查看: 153|回复: 0
路虎发现四柴油版打不着火是什么原因?
发表于 2025-10-3 20:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路虎发现四柴油版打不着火原因介绍:
1、一般多半是燃油系统故障引起(燃油泵故障)还有可能是火花塞,首先先检查一下蓄电池电压是否正常,具体可到维修站检测;
2、冬天发动机总是启动困难,除了蓄电池没电造成的车辆无力外,还有可能是发动机进气部位积碳造成的,建议入冬前清洗一下节气门,可以减少这种情况的发生。另外,机油在冬天粘稠度会增加,使发动机阻力加大,也是造成发动机启动困难的原因之一,可以适当改换粘稠度稀一点的机油;3、及时更换火花塞火花塞在使用几年后容易造成积碳、漏电、间隙过大、烧蚀等问题,会造成汽车点火困难,冷启动、甚至热机启动都很困难,常常需要多次点火。所以行驶到一定公里数或者感觉车辆启动困难、行驶无力、出现抖动、油耗增大、莫名熄火的情况下请检查火花塞状态,及时更换。
GMT+8, 2026-11-14 01:15 , Processed in 0.081543 second(s), 20 queries .
