查看: 125|回复: 0
汽车后减震坏了的表现是什么
发表于 2025-10-3 20:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车辆后减震损坏,那么车辆行驶在颠簸路面时,后轮会产生多余的跳动,并且经过颠簸路面时后轮还可能产生异响。汽车的避震系统是由减震筒和弹簧组成的,减震筒内有油,那么减震筒被不断拉伸压缩后就会产生故障。减震筒是汽车上面的一个易损耗部件。如果减震筒出现损坏,会影响车辆的行驶稳定性。唯一的解决办法就是更换新的减震筒,并且最好把同轴的两根或四根全部更换。有些车子的减震筒使用久了之后会出现漏油现象,那么这也是需要更换的。弹簧使用久了之后,弹性会下降,那么这样就不能维持车辆的高度。平时经常能见到一些车在没有改装避震系统的情况下底盘比较低,这就是因为弹簧坏掉导致的。如果弹簧弹性下降,那么更换新的弹簧就可以。在更换时,最好选择原厂配件,如果找不到原厂配件,可以找一些大品牌生产的适配于自己车型的配件。如果各位车友对于原车避震系统不满意,那可以换一套改装品牌的避震系统。在安装减震筒时,一定要使用扭力扳手按照规定力矩将螺丝拧紧。
GMT+8, 2026-11-14 01:15 , Processed in 0.059939 second(s), 20 queries .
