查看: 97|回复: 0
东风ax7发动机前车盖怎么打开?
发表于 2025-10-3 20:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风ax7打开发动机前车盖的方法:
1、一般的轿车前盖开关在方向盘的左下角,也就是离合器的左上角向上,找到一个拉手,拉一下,然后到车前,找到车标处,用手慢慢由下向上摸到一个按钮(那时一个控制第二个锁的,你刚才拉开的是第一个锁)向上抬一下,就可以打开了;
2、有的车是在方向盘下面仪表台最左边靠下的位置有一个“抠”。一扳就可听见引擎盖“砰”的一声松开了,走到引擎盖前,多数车都在引擎盖中间位置里面有一个钩,用手一捏顺势把引擎盖抬起来,然后用里面的支杆支住引擎盖;3、有的车引擎盖里有一个小把,一拽小把就可把引擎盖抬起来,引擎盖有液压杆撑着。大多数引擎盖是向后扬起的,而有的却是向前扬起的。
GMT+8, 2026-11-13 03:54 , Processed in 0.060208 second(s), 20 queries .
