查看: 82|回复: 0
冷车打火发动机异响是什么回事
发表于 2025-10-3 20:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车打火时,发动机都会有异响。只要热车过后,异响消失,就是正常现象。首先要知道一点,只要是汽油发动机,都会有抖动,因为机械运行时都会产生震动,这是不可避免的。纯电动汽车就不会有抖动现象。而冷车启动时,发动机异响,很可能是因为发动机内的各种润滑油、润滑剂因为地心引力的缘故,都流到了机油壳底部,导致启动的瞬间无法及时润滑。特别是冬天的时候,天气冷,机油达不到工作温度,机油流动性差,就更加容易出现这类情况。而且天气寒冷会对电瓶电压造成影响,从而启动比较困难。有一个方法可以判断是否异常,就是在抖动的过程,看转速表是否稳定。如果怠速时,转速指针也在上下摆动,那就说明这辆车有问题了。这种情况下,要及时去4S店或是专业的汽修店,让技师进行检查,确定问题了,再对症修复。最常见的,是清洗节气门积碳。
GMT+8, 2026-11-13 03:57 , Processed in 0.067106 second(s), 20 queries .
