查看: 70|回复: 0
冷车动力好热车动力差吗
发表于 2025-10-3 20:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆正常的情况下,是不应该有这个现象的。因为车辆的动力,是不会因凉热车的变化而有明显损耗的。出现这种情况,很有可能是自己的心理因素。比如看着冷车时的怠速高了,就觉得冷车的动力大。也有可能觉得冷车的时候,进的空气也是冷的,空气冷的时候含氧量,比空气热的时候高,所以会觉得冷车的时候发动机更有劲一点。热车过后,正常来说,应该比冷车状态好。如果热车之后,不踩油门感觉马上要熄火了,这就是车辆本身有问题了,点火系统、进气系统、燃烧系统随便哪一个有问题,都会有这种现象。这种情况,要及时去4S店或是专业的汽修店进行检查,确定问题了,再对症修复。附冷车状态怠速高的原因:冷车启动时,发动机水温达不到正常温度,行车电脑调节供给的混合气浓,加上机油偏少,达不到润滑要求,这时行车电脑会自动多喷油,通过比正常怠速燃烧更多的燃油来快速提升发动机的水温,让发动机快速进入适合的温度。
GMT+8, 2026-11-13 05:39 , Processed in 0.060110 second(s), 20 queries .
