查看: 64|回复: 0
紧急刹车有咯噔咯噔怎么回事
发表于 2025-10-3 20:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,紧急刹车有咯噔咯噔的声响,是ABS系统开始工作了。所以不用担心,是正常现象,为了防止轮胎抱死。轮胎为什么会抱死?因为当刹车的阻力,超过轮胎与地面的摩擦力,轮胎就会打滑不转了。这种现象就是轮胎抱死。而ABS系统介入后,可以有效防止轮胎抱死。ABS的工作原理是:当车轮即将到达下一个锁死点时,刹车油的压力使得气囊重复作用,如此在一秒钟内可作用60~120次,相当于不停地刹车、放松,即相似于机械的“点刹”。说白了,就是刹车时车胎不会一下子被锁死,相反,刹车片会一下接着一下的有节奏的进行刹车。附ABS系统介绍:制动防抱死系统(antilock brake system)简称ABS,是汽车上的一项主动安全系统。ABS系统被认为是汽车上采用安全带以来在安全性方面所取得的最为重要的技术成就。ABS的作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑(滑移率在20%左右)的状态,以保证车轮与地面的附着力在最大值。
GMT+8, 2026-11-13 04:55 , Processed in 0.058691 second(s), 20 queries .
