查看: 61|回复: 0
轿车轮胎规格型号解释是什么
发表于 2025-10-3 20:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的轮胎规格型号为:[胎宽mm]/[胎厚与胎宽的百分比] R[轮辋直径(英寸)] [载重系数][速度标识]。以175/70 R18 88H举例:175:表示胎宽为175mm。宽度尺寸间隔都是10mm,例如195、215、225等。70:表示轮胎断面的扁平比,也就是胎厚,为70%。指的是轮胎高度(厚度)与宽度的比值,也叫高宽比。胎壁越厚,扁平比越大。一般普通轿车轮胎的扁平比都大于75%,高性能跑车采用扁平比较低的轮胎。R:表示轮胎为子午线结构轮胎(俗称钢丝轮胎)。例如X表示高压胎、TG表示工程牵引车和平地机轮胎(非公路用)等等。18:表示轮毂直径为18英寸。88:表示载重系数,也就是轮胎的载重能力。例如88,表示每条轮胎可以载重560KG;89表示每条轮胎可以载重580KG;90表示每条轮胎可以载重600KG,以此类推。具体的参数,可以去网上查阅。H:表示速度系数。一般情况下,N表示最大时速为140KM/H;P表示最大时速为150KM/H;Q表示最大时速为160KM/H;R表示最大时速为170KM/H;S表示最大时速为180KM/H;T表示最大时速为190KM/H;U表示最大时速为200KM/H;H表示最大时速为210KM/H(运动性轿车 Sport Sedans);V表示最大时速为240KM/H(跑车 Sports Cars);W表示最大时速为270KM/H(特型跑车 Exotic Sport Cars)。
GMT+8, 2026-11-13 03:25 , Processed in 0.058713 second(s), 20 queries .
