查看: 71|回复: 0
开暖风有异响怎么回事
发表于 2025-10-3 20:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是冬天冷车时开暖风有异响,等水温正常后,异响消失了,很可能是暖风电机内缺油。解决办法:把暖风机拆卸清洗,往里面加些油。有一些车型是正常现象,因为塑料热胀冷缩的原因。如果水温正常后,还是一直异响,就说明有问题了。最常见的情况是鼓风机有异常。解决办法:更换鼓风机。因为见不到实车,所以没法做出一个准确的判断,具体什么原因,需要去4S店或是专业的汽修店,让技师进行检查才可以确定。确定问题了,再对症修复。附汽车暖风介绍:汽车空调暖风与冷风的工作原理是不一样的。汽车的冷风,是靠着压缩机工作。按下A/C键,压缩机工作,吹冷风。车内的暖风是靠汽车的散热系统提供的,暖风的热量源自发动机做功过程中产生的热量,被一个小风扇导入车内,其实是属于“废物利用”。也就是说,冬天的时候在车里开暖风,是不用按A/C键的,因为不需要压缩机。
GMT+8, 2026-11-13 03:51 , Processed in 0.068621 second(s), 19 queries .
