查看: 170|回复: 0
两万公里保养项目是什么
发表于 2025-10-3 20:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
两万公里的保养,就是普通的小保养,正常情况下,必须更换的只有机油、机油滤清器。然后需要检查空气滤芯、空调滤芯、火花塞、刹车片、轮胎、防冻液。这一步也是比较重要的。空气滤芯和空调滤芯,检查看看还能不能用,如果不能用了,问问用吹风机吹吹是否能继续使用。如果用吹风机吹吹也不行了,那就只能更换。火花塞的寿命,根据材质的不同也会有所差别。大多数情况下,即便是最普通的火花塞,也是可以用到3万公里左右的,白金火花塞用的时间会更久。刹车片与轮胎,基本是不会有问题的,让技师检查一下保险一点。如果发现问题了,要及时处理。防冻液是否更换,也要根据检查情况来分析。一般两万公里也是需要更换的。建议查看保养手册,以保养手册上为准。
GMT+8, 2026-11-13 04:13 , Processed in 0.069868 second(s), 20 queries .
